三菱Mitsubishi
主题:高手请进,关于多台A系列PLC通信
点击:1104 回复:3
forrest7803
各位朋友,现在在做一个案子,有5台A2AS-S1 的PLC, 现在想做一个监控系统,即5台PLC和控制室的一台SCADA电脑连成网络. 因为我对A系列产品不熟悉,故不清楚具体如何连网,要选择哪些模块. 有多少钟可行方案! 谢谢大家指教!
06-12-27 13:25
xuhao027
AJ71UC24特殊模块,用来与电脑通讯,再把5个PLC分站点,一个主站M,4个小站,用通讯电缆连接(2种方式),监视可以用通讯继电器B来完成。
但是你用电脑监视的话要编软件的,楼主会这个?不如用触摸屏幕简单点
06-12-27 16:52
forrest7803
谢谢楼上的兄弟,那和电脑的连接是以何种方式呢? 电脑是否还需要购买任何与PLC连接的硬件呢?然后我还想知道选择何种网络成本比较低,你上面提到的2种方式是哪2种,谢谢指教! 至于电脑监视,我想可否用<组态王>之类的SCADA软件来实现,这样会比较方便些,因为每个PLC都已经单独有连接触摸屏了!
06-12-27 18:18
xuhao027
你用电脑跟PLC的特殊模块连接的数据线,就是一根屏蔽电缆。
至于你说的(组态王),我不是很清楚。2种连接方式你可以留个传真,我发给你
06-12-28 15:54
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
魏德米勒与海南比科大深化战略合作,共筑工业人才新生态
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
皮尔磁:规范安装与高效调试
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
