西门子SIEMENS
主题:关于存储卡问题,急需
点击:755 回复:1
maxiuhui
siemens PLC 工作存储器48K,为了多存运行数据买了4MB卡
可是,做了几个大的数据块往下传程序,传不下去
总是说工作存储器不够
一看,每个DB块都占用跟它自身大小差不多的工作存储器和装载存储器
也就是说,传下去的程序占用工作存储器和装载存储器基本差不多
程序大小完全受工作存储器限制,我用再大的存储卡也没有用
如果这样的话,那4MB的存储卡有什么用呢
各位帮个忙啊,谢谢
06-12-25 16:25
robertjml
楼上的朋友:
你手上的Siemens PLC应该是S7-CPU314, 该CPU模板的工作存储器是48K.
正如你所说, 控制程序大小完全受工作存储器限制, 即使用再大的外部存储卡也没有用.
可能的解决方法:
1. 简化你的FB/FC和DB, 需要花费一定的时间来做这个工作.
2. 如果可能的话, 在线压缩Work Memory.
3. 如果可能的话, 换成CPU315模板(工作存储器128K).
06-12-26 10:43
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
