西门子SIEMENS
主题:Q0.0为什么没反应呢?谢谢[求助]
点击:1863 回复:9
WENGDUN
各位高手:两张图片分别是主程序和它所调用的子程序。谁能告诉我,当M2.0闭合后,Q0.0为什么没反应呢?谢谢!
06-12-25 16:24
binapple
不要用SET 命令看看直接输出Q0.0
06-12-25 16:52
清风1210
Q0.0现在的位置用一个中间继电器比如M0.4,再用M0.4为条件加一自锁以后再输出Q0.0.就可以了。(不要用SET ,直接输出)
06-12-25 20:02
caxa007
这是扫描时序引起的问题,如果你把主程序的M2.0条件和M0.0置位放到子程序中的最前面就可以了。
最后修改:
2006-12-25 20:55:56
06-12-25 20:55
fantasy_zt
只要把网络2的程序改为
A M 0.1
FP M 2.1
S Q 0.0
就好了
原因是 当 M 0.1为1时,如果你还用它本身来做上升沿的触发的话,是不可能的事情.
有不对的请大家指正
QQ 32722820
06-12-26 00:32
同意楼楼上的
06-12-26 04:06
kelinkeling
同意4楼的
06-12-27 15:59
song888
把 "p"去掉
06-12-28 11:23
bsz
同意3楼
06-12-28 20:29
coney
那样当样没有反应啦
07-01-12 21:55
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
