三菱Mitsubishi
主题:模拟量问题
点击:1170 回复:4
x112700
[FROM K0 K0 K2M100 K2]:读取通道1的数字值
上面是什么意思?请指教,谢谢!!!!
06-12-24 11:15
zhangyue44
将 K0通道BFM#0中读出32位数据 传送到PLC M100到M107中
最后修改:
2006-12-25 15:02:43
06-12-25 15:02
wuxijxf
好像是指:将 K0通道BFM#0和#1中读出数据 传送到PLC的 M100到M107中
06-12-29 22:13
opt_wgp
FROM K0 K0 K2M100 K2,这是读取特殊模块BFM数据的指令,指从0号特殊模块的0# BFM单元的数据读到M100至M107中,共读取两个字节,即16位,程序执行后应该M108至M115也有数值存入的,但没有用到它而已.具体特殊模块的0#单元到底是什么意思,要查相应的特殊模块手册的.
06-12-29 23:42
小马马
这条命令好像不对,应该用TO命令,对于特殊模块的0#缓存是设置通道的打开与关闭,和各通道对应的量程,用FROM命令,是把设置读出来。不知道楼主是想设置,还是想读出来看看怎么设置的。还有对不同的特殊模块,可能用法有差别
个人观点,仅供参考
06-12-30 13:03
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
