引用 小马马 在 2006-12-26 21:07:00 发言【内容省略】
非常感谢这位朋友的回帖!不过根据您的三段叙述,我有以下疑问:1、我举的那个20欧电阻的例子,以及其后的计算过程,不算是理论推算吗?这段推理是建立在欧姆定律和功率公式基础上的,不过我也相信应该还有其它的证明方法,由于水平有限却又不知其它具体的证明方法,请您在此明示,哪怕是一个思路的提示,我会尽力改正,以完善这篇帖子,谢谢!
2、您这一段地描述,是不是说您也赞成半波整流后的有效电压为155V,只不过是那个图片里的推算方法不对而已?
3、第三段的描述是不是说,之所以在实践中得出15W的结果是因为实际的整流器件难以理想化,整流出的波形很难达到理论的波形?言外之意就是如果是理想的情况下,可以得到155v的有效电压?
因为您的回帖比较简洁,我怕在理解上会产生误解,所以有此疑问,还请您给予答复,不胜感激!
