变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]西门子变频器M440的使用,帮帮忙
点击:1202 回复:1
eric_yang
现在要用M440同时控制两个变频电机7.5KW的启动,停止,正反转。有些问题想请教一下,进线电抗器是不是必须的?如果变频电机装了制动电阻,变频器是否还需要另外加制动电阻?同时控制两个7.5KW电机,变频器的选型应该选多大(15KW,18.5KW还是更大)?相应的熔断器又该怎么选?
谢谢!
06-12-22 20:59
ersacn
进线电抗器不是必须项,看你的控制对象是什么。一般普通用途可以选用15KW变频器,重载要考虑放大。熔断器是进线上的?只考虑变频器的上电冲击。电极上有制动器当然不需要再装制动电阻了!
06-12-22 22:59
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
四月工业自动化领域动态全览!
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
