西门子SIEMENS
主题:模拟量如何用对比指令?
点击:1582 回复:6
心静无声
我有个4-20MA的模拟量,想经过对比设定在当中取出四个开关量.但好象模拟量要转换后才能进行对比.哪位大哥能告诉我用什么指令转换吗?
谢谢!我用的是S7--200.
06-12-22 18:25
eric_yang
想经过对比设定在当中取出四个开关量 ?能详细点吗,这个偶不是很明白。
06-12-22 20:45
eric_yang
先用MOV_W读取模拟量地址,然后将它存入某个地址中。如MOVW AIWx , VWx(x为偶数),然后就可以进行比较了
06-12-22 20:49
ersacn
模拟量可以根据你的物理量进行转换,模拟量在PLC中是一个数字量,在200中,20MA对应是32000,4MA对应6400。自己转换成物理量与你需要的量进行比较,用大于,小于或等于命令就可以得出位信号。
06-12-22 22:42
心静无声
呵谢谢!大小的对比就用6400到32000之间的数据吗?假设我在信好电流为10MA时动作,那么我的比较值就是32000/20X10=16000,我就用这16000去比较后输出就行了吗?
06-12-25 22:04
偶建议先吧AIW的数值转换为工程量,然后再进行比较,这样不用于混淆
06-12-26 04:10
心静无声
呵谢谢.能说说数值转换为工程量的使用指令和程序吗?
06-12-26 09:33
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
