主题:问个简单的问题!!
点击:870 回复:3
zzzhhy
家里的接线板坏了想换一个,可是有三根线,好象是什么火线,地线,零线,不知道该怎么接插线板,这三个线火线知道其他两个不知道怎么分辨,怎么办???!!!
06-12-21 16:45
guanfei456
左零右火.上地
06-12-21 16:55
测控0769
方法一:将总开关处的零线断开,再把火线和"要判断的线"接上台灯,把台灯的开关打开,合上总开关,用电笔量总开关处的零线,如果电笔亮,说明是零线,不亮就是地线.
方法二:家里有漏电开关更好,跳的话,说明是地线.不跳的话,说明是零线.
最后修改:
2006-12-22 11:04:23
06-12-22 10:48
教导员
一般情况红的是火线,黑的是地线。。
06-12-22 11:31
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
