首页 电工技术 电工技术
主题:三相四线制的零线电流大于最大相电流的原因分析
点击:1903 回复:5
请教"三相四线制的零线电流大于最大相电流的原因分析"?
06-12-21 12:45
首先,要看设备的用电情况,如果A,B,C三相分别有220v输出,各相都连接零线,肯定零线电流大于相线
06-12-21 19:52
不对吧!如果三相平衡的话,零线电流应该是0
06-12-21 21:03
三相严重不平衡所致.
06-12-21 21:10
三相没有绝对平衡,所以零线随时有电流.
06-12-23 20:37
同意四楼的
06-12-23 21:38
