主题:请教一个很菜的问题--电缆为何要双拼呢,它与单根的区别是什么?
点击:8207 回复:7
thp8080
是个新手,刚接触电气这行,问个很菜的问题--电缆为何要双拼呢?
请各位技师们指点,先谢了。
06-12-20 21:53
流客
双拼互绞,电流一来一去,产生磁场互消,则有流导线不受磁场力而运动(互绞也有阻止导线运动的作用).干扰磁场在不运动的导线中就不产生干扰电流.
这样理解正确吗?
06-12-20 23:31
流客
磁场互消也会减少它对其他的干扰
06-12-20 23:37
测控0769
由于把信号导线扭绞在一起能使信号回路包围的面积大为减少,而且是两根信号导线到干扰源的距离能大致相等,分布电容也能大致相同,所以能使由磁场和电场通过感应耦合进入回路的串模干扰大为减小。
即:抵御外界电磁波干扰,降低信号干扰的程度.
最后修改:
2006-12-21 10:12:00
06-12-21 10:06
ailu3344
学习!
06-12-21 10:58
thp8080
谢谢!
我主要是指这种情况,2(ZA-YJV-3*70+2*35)进一个配电箱,是不是单根截流量不够啊?
还有ZA-YJV-3*75+2*35 和ZA-YJV-4*70+1*35 有什么区别,是不是几相几线制的原因啊?
06-12-23 22:43
小新zhang
XUEXI
06-12-24 09:33
xbzxyg
导线中的电流有趋表效应,在相同截面积的情况下,多股的电流要比单股的大
06-12-24 12:21
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
