首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器输出端能加接触器不?[求助]
点击:3331 回复:18
如果你的变频器控制的是几台电动机的话,就需要加上接触器去控制,一台最好不要加.
06-12-25 09:26
如果要实现多泵卡的功能,肯定得加接触器,单台则没有必要。原则上变频器输出时不允许闭合接触器。个人理解不对请指正。
06-12-25 10:48
最好不要加
06-12-25 10:56
几乎所有变频调速器使用说明书都指出,变频调速器输出侧不能加装接触器。如日本安川变频器说明书就规定“切勿在输出回路连接电磁开关、电磁接触器”。
   厂家的规定是为了防止在变频调速器有输出时接触器动作。变频器在运行中连接负载,会由于漏电流而使过电流保护回路动作。那么,只要在变频调速器输出与接触器动作之间,加以必要的控制联锁,保证只有在变频调速器无输出时,接触器才能动作,变频调速器输出侧就可以加装接触器。这种方案对于只有1台变频调速器,2台电动机(1台电动机运行,1台电动机备用)的场合,具有重要的意义。当运行的电动机出现故障时,可以很方便地将变频器切换到备用电动机,经过延时使变频器运行,实现备用电动机自动投入变频运行。并且还可以很方便地实现2台电动机的互为备用。
06-12-25 18:57
接触器和变频器输出 不可以同时动作.这样不可靠,接触器先倒通,后经延时变频器在有输出.
06-12-25 20:49
很多场合,几个电机不是同时工作,但是为了节约成本,就用一个变频器了,只是控制这一块要做的可靠,要接触器先通再启动变频器,先停变频器再断接触器
06-12-26 04:33
是哈~先闭合接触器再让变频器输出!我公司国外进口的设备都是如此~而且有检测电路!输出接触器没闭合!变频器是不输出的
07-01-02 10:01
17楼
该帖内容不符合相关规定!
07-01-02 10:09
18楼
该帖内容不符合相关规定!
07-01-02 10:10
上一页 上一页
