变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输出端能加接触器不?[求助]
点击:3332 回复:18
quelongfei
变频器输出端能加开关不,也就是说当变频器有输出后再启动电机可行不?会有些什么后果?
06-12-20 21:21
花开似水
不行,很容易损坏变频器输出模块。
这个在论坛里已经讨论好多次了,你可以搜一下,看下具体原因.
06-12-21 08:59
lifuquan611
quelongfei
在 2006-12-20 21:21:00 发言
【内容省略】
可以加,接触器先动作,变频器启动输出。
06-12-21 10:37
zhouqiang021
同意3楼,可以加,让接触器和变频器输出同时动作或者接触器先动作~!
06-12-21 14:34
测控0769
接触器和变频器输出 不可以同时动作.这样不可靠.
最好不要加
06-12-21 14:54
asls1780rm
变频器输出是有斜坡的也就是软启动。如果变频器先输出再合接触器会增加启动电流
06-12-21 19:27
jin-0301
最好不要加
06-12-21 20:06
quelongfei
就只是增加启动电流啊?对变频器有其它影响没有啊?比如我增大变频器容量型号 用输出电流大点的 又是否可以啊
06-12-21 23:11
lifeng931
可以加,先合接触器,变频器后启动输出
06-12-23 23:53
花开似水
不好意思,我错了.
变频器后可以加,不过要切记变频器有输出的时候,接触器不能动作.起动时先让接触器闭合,后起动变频器;停止时先断开变频器的运行信号,动变频器完全无输出时再断开后面的接触器.
我经常使用这种方法,有不到之处敬请各位指点
06-12-25 09:22
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
