变频器论坛
变频器论坛
主题:起重机溜钩
点击:1955 回复:5
mms1633659
我厂100T行车,用西门子的70变频器,主钩是两台变频器160KW拖动电机,电机功率为136KW两台,但实际使用中,1#变频器在轻载运行时,一切正常.但在重载运行时提升钢包时,换挡时老溜钩,请问问题在哪里?急!急!急!急!急!
06-12-20 17:03
wjg1313113
我是新手。
07-11-03 06:56
维恒盛自动控制
检查编码器和变频器的参数设置
07-11-06 09:57
杀死丰臣秀吉
同一楼上的说法,参数应该有问题
07-11-28 21:30
mailwho
1.炼钢车间,环境温度很高,对变频器的正常工作也有一定影响.一般对于吊钢包的提升机构,大部分使用定子调压技术.
2.提升机构电机为136KW,一般对于选用185KW档变频器,安全系数较高.
07-12-13 20:38
chevaliergh
换档时才溜钩,可能是外围输入端子控制设计思想有问题!适当提升低速段频率
08-01-09 16:56
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
