首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:我是PLC的菜鸟!帮帮我啊![求助]
点击:1529 回复:5
谁帮我解决搅拌机的PLC电气控制!
控制要求:
初始状态:初始状态个阀门关闭,传感器H.I.L 为OFF
启动操作:按下启动按钮SB1定时器开始计时,同时阀门X1打开,3S后液体到达液面L,低液面显示L1灯亮(传感器L=ON),3S后液体到达液面I,中液面显示L2亮(传感器L=ON),控制阀门X1关闭,阀门X2打开注入液体B,在经过3S后,到达液面H,高液面显示L3亮(传感器H=ON),控制阀门X2关闭,搅拌机开始工作,显示灯L5闪烁3S后,搅拌结束,控制阀门X3打开,液面下降,7S后液体放空,控制阀门X3关闭,一周工作结束,控制阀门X1打开继续循环工作。
停止操作:按下停止按钮SB2后,在当前的混合液操作处理完毕后才停止操作。表情
06-12-14 15:47
这个我看了下,应该是个很初级的控制程序,几步就可以搞定的。
06-12-16 00:44
谢谢了!
06-12-16 20:00
试试
06-12-17 20:20
你说的L的都是音叉吧~~
=我做好了给你发上来
还有个问题,3S,应该是=到罐内液体达到一定位置(音叉工作)时才继续下步操作吧~
最后修改:2006-12-18 17:27:02
06-12-18 17:25
哎,好想从事PLC设计方面的工作啊.
06-12-18 22:14
