首页 电工技术 电工技术
主题:接地,接零?
点击:1444 回复:6
接地,接零有什么本质的区别啊
06-12-13 21:35
从根本上来说,应该没有多大的区别,因为都是从变压器的中性点引出来的,从规程看,引出后,零线不允许再有接地,而接地线可以接续接地,也就是说重复接地。
06-12-14 09:25
一般来说保护接地用在1000V中心点不接地系统;
保护零用在中心点接地系统.
06-12-14 10:12
你好,请教一下.什么叫永磁电机?
06-12-14 13:17
三线五线制和三线四线制有什么区别?
06-12-19 21:09
三相五线是三根火线一个零线一根地线,一般用与对电有特别要求的精密仪器上,
三相四线就是少了一根地线,是最普遍的接线方法
06-12-19 21:15
那多个地线有什么特别的好处呢
06-12-27 20:25
