更多内容请查询http://253376203.gkbk.com
自20世纪60年代后期以来,微处理器和半导体技术的发展及其价格的降低,使变频器发生了很大的变化。然而,变频器的基本原理并没有改变。
变频器可以分为4个主要部分:
图1 变频器的简图
1.整流器
它与单相获三相交流电源相连接,产生脉动的支流电压。整流器有两种基本类型,可控的和不可控的。
2.中间电路
它有以下3种类型:
a)将整流电压变换成支流电流
b)使脉动的支流电压变得稳定或平滑,供逆变器使用
c)将整流后固定的支流电压变换成可变的支流电压
3.逆变器
它产生马达电压的频率。另外,一些逆变器还可以将固定的支流电压变换成可变的交流电压。
4.控制电路
它将信号传给整流器、中间电路和逆变器,同时它也接受来自这些部分的信号。具体被控制的部分取决于各个变频器的设计。变频器都是由控制电路利用信号来开关逆变器的半导器件,这是所有变频器的共同点。变频器可以依据控制输出电压的开关模式来分类。
图2 不同的设计及控制原理
图2表示变频器不同的设计及控制原理:
1.可控整流器
2.不可控整流器
3.可变支流电流的中间电路
4.固定支流电压的中间电路
5.可变支流电压的中间电路
6.脉冲幅度调制逆变器
7.脉冲宽度调制逆变器
8.电流源逆变器CSI:(1+3+6)
9.脉冲幅度调至逆变器PAM:(1+4+7),(2+5+7)
10.脉冲宽度调制逆变器PWM/VVCplus :(2+4+7)
变频器可以分为4个主要部分:
图1 变频器的简图
1.整流器
2.中间电路
它有以下3种类型:
a)将整流电压变换成支流电流
3.逆变器
4.控制电路
图2 不同的设计及控制原理
图2表示变频器不同的设计及控制原理:
1.可控整流器
2.不可控整流器
3.可变支流电流的中间电路
4.固定支流电压的中间电路
5.可变支流电压的中间电路
6.脉冲幅度调制逆变器
7.脉冲宽度调制逆变器
8.电流源逆变器CSI:(1+3+6)
by 石门小三儿 发表于 2006-12-13 10:17:39
