主题:电机电流,就这样的问题都把我迷惑了
点击:2029 回复:12
wjflhp
关于功率和电流的问题,今天用钳型电流表测的一个1.5KW的电机(380V),测的一根线电流是2A,后来测的两根线的电流还是2A(两根一起测),问下测的一根是相电流吗?两根一起测是线电流吗?,这个电机绕组的连接方式是三角型,我感觉测的一根线的电流是相电流,两根一起测的是线电流,不知对否,请帮解答下,谢谢~~
06-12-12 20:21
小新zhang
三角形接法,相电流等于线电流,一根线电流等于两根线电流,两根线电流一起测,什么电流都不是。
对否?
06-12-12 20:29
wjflhp
绕组为三角型连接的电机,相电流不等于线电流吧,星接的才是相电流=线电流,不知对否,望指教,最基础的都迷糊了,哭死了~~
06-12-12 20:46
wangtaotao
无论是“三角”还是“星型”,你用钳型表测量的电流,都应该是线电流。
另外:(两根一起测)的做法是不是,你把两根导线都放入钳型表的钳口了?如果是的话,那么你测量出的电流值应该是,那根没放入钳口的导线的电流值。
06-12-13 01:34
xinjihua
wangtaotao
在 2006-12-13 1:34:00 发言
【内容省略】
对!
06-12-13 07:42
wjflhp
我现在不知道用钳型电流表该怎么测相电流和线电流,因为求电机的功率是根据线电流来计算的,望指教,谢谢~~
06-12-13 12:03
wjflhp
更迷糊的一点是电机的线电流就是两根相线之间的电流,相电流就是单相和中性点之间的电流,而用钳型表测的只是一根线怎么会是线电流呢
06-12-13 12:11
BOSS75424153
对
06-12-13 16:49
心静无声
如果是三角形的你测出线电流后除以根号三就是相电流吧.
06-12-13 17:47
t3070555
我同意3楼的说法ok
06-12-13 20:06
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
