西门子SIEMENS
主题:cp5611遇到的问题
点击:1051 回复:2
dzhphd
各位老师,我公司使用的一台计算机上的cp5611坏了,我换了一个新的cp5611,在重启计算机后,发现新硬件,需要驱动,STEP7已安装,在我的电脑硬件里也找不到cp5611,我又换了2块,还是通讯不上,现象跟第一块一样.我把其他计算机上的cp5611换上,正常.请知道的老师指点.谢谢.
06-12-12 15:09
weyun
先把CP5611插到其他的机器上看看行不?
不行就处理一下5611的插口
06-12-15 11:05
dzhphd
其他计算机上都如此,老显示发现新硬件,在我的电脑硬件中也找不到CP5611,我对了下型号,和老的不一样.STEP7 V 5.2已装,PCS7完好.
最后修改:
2006-12-16 11:41:15
06-12-16 11:39
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
