首页 运动控制 运动控制
主题:步进电机老失步呀,有什么方法可以解决
点击:4467 回复:13
用的是16细分专用芯片(35V,2A);马达为1。8度,电流0。5A。
用光电开关来定位,电机上的小齿轮通过皮带带动一个大齿轮。
结果发现:大齿轮每转一周回到光电开关位置时,就相差几步(有时刚好,有时少几步,有时多几步,),当时以为是加减速没做好(“S”形加速,大齿轮转速300度/秒),后来把速度放慢,就用起动速度跑(不做加减速,大齿轮转速50度/秒),结果还是涛声依旧。哪位高手能指点一下表情
06-12-12 14:33
可以购买好一点的驱动器.
06-12-12 14:38
那芯片不便宜呀,30多元钱一片呀
06-12-12 14:46
16细分需要16个脉冲走完电机固有的步距角,比如1。8度的,那么16个脉冲平分1。8度,每一个脉冲的步距角是1。8/16=0.1125度,1。8度的时候就有5%的误差,何况在分成16份
在说了16细分后的步距角也不是很均匀的,我用激光器件做个实验,16细分的时候每一个脉冲的精度都不均匀,有大有小。
06-12-12 22:34
可是我们从国外拿了类似的产品,细分数大于16,但精度却很好(马达IC不带细分,外加DAC实现的)。这又怎么解释呢??
06-12-14 16:22
不是很多人的细分都做到了256了嘛,那精度不是更差了呀
06-12-14 16:26
步距角不均匀,是不是电流的不均匀引起的呢,16细分的话,它内部集成了一个4位的DAC,等于是4位中的最低位也用了,是不是这个DAC的误差引起的呢。
06-12-14 16:51
该帖内容不符合相关规定!
06-12-14 18:22
楼主,看来你是很专业开发驱动的吧,你从国外拿的东西跟国产的还是有差距的,国产的说能做到256细分又有几个真正超过16细分他敢说细分都很精确的.好的驱动芯片比你30元贵多了.
06-12-21 21:53
神仙放屁,不同凡响!~哈哈
06-12-23 08:19
上一页下一页
