更多内容请查询我的BLOG地址:http://253376203.gkbk.com摘 要:IR2166/IR2167是集功率因数校正器(PFC)、镇流器和半桥驱动器为一体的新型电子镇流器驱动电路。内部的功率因数校正(PFC)电路以临界导通模式(CCM)工作,可获得高功率因数、低总谐波失真(THD)及直流电压调整。给出典型PFC控制电路的原理并进行了分析。
关键词:镇流器;IR2166;IR2167;功率因数校正
1 引言
传统的磁性镇流器使用工作于60Hz的铁芯电磁元件.工作时会产生闪烁和可闻噪声。磁性镇流器内部无功率因数校正(IWC)电路,而将PFC电路加入其内部也很困难,其输入电流电压相位不一致。含有大量的谐波分量,满足不了镇流器谐波低于照明系统谐波电流的IEC 61000—3—2C级国际标准。并且,由镇流器产生的任何谐波也会对其他连接在同一电源上的电子系统造成影响。
电子镇流器的出现向磁性镇流器提出了挑战。它能弥补传统磁性镇流器的不足,工作时不仅无闪烁和可闻噪声,而且可以轻易地加入功率因数校正,具有良好的高功率因数(PF)和低总谐波失真(THD)特性。传统电子镇流器控制器由分离的控制IC、栅极驱动IC和PFC IC构成。IR2166/IR2167是国际整流器公司推出的电子镇流器控制器.是新一代电子镇流器控制集成电路的代表。这二款器件采用单芯片方案.除降低系统成本,减少元件数量外,也简化了安装,提高了可*性,节省了设计时间,在电子镇流器控制电路中得到了广泛应用。
2 内部结构及引脚功能
IR2166dR2167采用DIP和SOIC 2种封装,IR2166为20引脚,IR2166为16引脚。它们具有相同的PFC控制,不同的镇流器控制。此外,IR2167还具有欠电流保护、低于谐波点保护和热过载保护等特性。IR2166的引脚排列如图l所示。
http://www.21ic.com/info/images/iie/200603/15/15a.jpg
