首页 电工技术 电工技术
主题:求助!!!用继电器实现高低温控制转换!
点击:2472 回复:12
各位大侠好,小弟有一事相求,请各位帮帮忙!
问题是这样的我想做一个高低温控制系统,就是用温控仪检测温度高低,将信号输给继电器,来控制加热和降温,要求加热和降温互缩,我不是学控制的,所以怎么接线都实现不了。假如通电后,电磁阀1通,冷却水接通,开始降温,当降到10度后,电磁阀1关,电磁阀2通,开始通热气加热,当温度升到50度后,电磁阀2关,1接通,开始制冷,就这样在10度到50度之间循环进行。我用温控仪上下限输出控制,到10度后,2接通开始加热,但一超过10度,1就接通了,2就关断了,变成了维持在10度了,我希望2持续接通,1不接通,直到50度才开,所以1、2之间有一个互锁,请问这个互锁用继电器怎么实现,对温控仪有什么要求,谢谢各位了。
06-12-11 22:10
用偏差。表情
06-12-12 08:14
06-12-12 09:10
利用温度控制器.
06-12-12 10:06
用XCT-122温度调节仪!加两个中继就能轻易解决你的问题!用数字显示调节仪那就更方便些!
06-12-14 21:29
给你提供一个数显表.WT400装上这个表你设置上下限就行了.
07-06-23 13:19
有一种上限下限均能输出的温控仪,数显的,100元左右,今晚喝酒了,不一定看明白你的主题,
07-06-23 22:05
那种温控器有两个继电器,区间控制,上下限都单独有输出
07-06-24 20:02
建议装一个空调就行了
07-06-25 14:23
做互锁自保持电路
07-08-29 22:19
上一页下一页
