首页 电工技术 电工技术
主题:不多见的故障
点击:1929 回复:11
要说故障较为勉强,准确地说是电机质量问题。我单位新装的设备,电机空载一切正常,带载后轴不转,电机里面哗哗的又转动噪音。应是转子铁心与轴之间的间隙过大造成转子铁心在转动,核电机厂商联系,人家还挺嘴硬,“你凭什么说是电机问题,不是设备问题?“。岂有此理。
06-12-11 21:18
SLN
卡一下电流,无堵转电流就是电机定子轴打滑。
06-12-13 08:30
引用 ZHANGLICHANG 在 2006-12-11 21:18:00 发言【内容省略】
是不是楼主所言,很容易判定,真如此可以看到的啊,事实胜于雄辩啊。
06-12-13 08:47
如果超出额定电流范围则为电机的事故,可以卡一下三相电流如何,带符合...
06-12-13 10:11
引用 253376203 在 2006-12-13 10:11:00 发言【内容省略】
不一定,我处理过一个类似的电机故障,空载和带负载电流相差不多,就是带负载电机转子不转,检查发现,转子轴断(出力轴承处).
06-12-14 23:19
还有其他原因吗?
06-12-15 20:50
看看,电机的启动转矩符合要求吗?如启动转矩小于负载转矩就回出现上面的情况
06-12-15 22:28
电机质量问题!
转子铁心与轴之间的间隙过大造成转子铁心在转动.
06-12-16 08:54
长见识!
06-12-16 16:19
该帖内容不符合相关规定!
06-12-16 21:36
上一页下一页
