变频器论坛
变频器论坛
主题:请教
点击:1051 回复:5
large_seasea
今天我安排电气柜器件摆放时,把380v电的主空开近贴plc电源模块了,不知道是不是会对plc的工作有干扰??
请高手帮忙,有礼了
06-12-11 16:53
kdrjl
既然想到了,为什么不离得远点呢?
06-12-11 18:25
large_seasea
因为柜子里面的空间很有限,我也是不得以才这样安排的.
因为以前没有这样用过,所以对西门子plc的抗电磁干扰性不了解
请高手们指点一下,这种工业级的机器抗干扰应该没有问题吧
注:380v电的功率在6kw以内
06-12-12 14:51
kdrjl
接触器属于电磁元件,离他进了肯定不行,把他挪远点吧。
06-12-12 21:04
large_seasea
不是接触器,是空气开关
06-12-13 09:27
ZCMY
这种肯定是有影响的;
距离必须要这么近的话可以考虑用DC24V供电的PLC,或给PLC电源加一个变压器;
06-12-13 09:34
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
