变频器论坛
变频器论坛
主题:直流电机为什么在弱磁时会出现高速?
点击:5524 回复:5
312zhp
精
按照力的相互作用,当出现弱磁时,电枢受到的力减小,在负荷的作用下应该速度应该逐渐降下来,为什么速度会升高呢?请专家赐教
最后修改:
2006-12-11 22:23:33
06-12-11 14:05
我心似火
这叫【弱磁失速】!
06-12-11 16:47
kdrjl
是呀,为什么呢?有人解释一下吗?
06-12-11 18:23
万大爷
别是飞车
06-12-11 21:01
jdm1717
不过有个前提,就是当机械负载小于(或远小于,不管怎么说反正有一定范围)直流电机额定功率,以及空载时.才有楼主说的情况发生.但也有一点可以肯定,这时候电机堵转时的最大转矩肯定相应减小了.原理很简单.查看技校的电工课本即可得知,连中专课本都用不上.
06-12-11 22:05
kdrjl
jdm1717
在 2006-12-11 22:05:00 发言
【内容省略】
呵呵,技校的课本、中专的课本、大专的课本、大本的课本、研究生的课本。。。公式是一样的。哈哈。
楼主的问题其实很简单,就是直流电机的转速平衡方程式或者电势平衡方程式。也是直流电机调速的理论依据之一。都能解释这个问题。
但是如果电机在静止状态,弱磁调节转速是不会上升的,比如,在励磁电流为零的时候,加电枢电压会造成什么结果呢?会使电机的电枢短路过电流,“放炮”。
06-12-11 22:34
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
西门子关于美国解除近期对中国EDA出口限制的声明
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
如何部署流媒体服务实现监控功能--基于米尔TI AM62x开发板
太超前!全球首个“人形机器人4S中心”在上海启用
「魏德米勒 175 周年」 智领制造业数字化新征程
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
