NSK 6318, 7318 b一个急难求解! 我公司有五台新西兰斯维达拉公司的巴马克制砂机,每台制砂机由二台240KW(380V)立式电机带动,维修保养量很大,时常要换轴承,前轴承(靠背轮)NSK 322,后轴承由两个轴承组成,里面是NSK 7318 b,外面是NSK 6318
昨天我们将一台电机的三个轴承换新,7318B原来有字的一面朝里,装的时候朝外面,由于没有6318的轴承用
6318C3代替,换上加上二硫化钼润滑油后,用手可使轴转动。加上电源试机五分钟,电流正常,电机平稳,但发现风扇一端温度很高,有102度,油封处有油渗出,且有油糊味,用手不能转动电机了,另外一端温度很低。
难道7318B装反了吗,轴承有正面反面之分? 6318不能用6318C3代换吗?它们的游隙不一样吗?这台电机还可以运行吗?
求高人指点迷津!
