欧姆龙OMRON
主题:问个弱弱的问题,如何把程序传送到PLC啊?
点击:3907 回复:11
巨人之山
灌程序是不是:先写好程序,然后选择编程模式,然后再传送到PLC,是这样吗,如果这样的话,这时候PLC控制的设备应该要停机吧?
还有就是在监视模式下,如果不用在线编辑的话.,应该不能把程序传送到PLC吧.
请各位师傅指教了,唉,不好意思,实在是新手,呵,谢谢了~~
06-12-09 21:31
巨人之山
各位大虾,帮我解答下啊,不要看看就走啊,多坐坐啊,5555,急求答案啊,~~谢了哈,
06-12-10 01:19
林与
我也是新手,说两句吧!
如果是在线修改的话,那就要在生产时的PLC运行模式改为在线修改的运行模式!
如果是先编程好后再下载到各个PLC里的话,必须要停机才能行!
这是在我的公司里就是这样的!其他我也不懂了!
如果讲错了,请赐教哟!
谢谢了!
06-12-10 03:05
hanqin
我也是新手
06-12-10 10:37
巨人之山
先编程好后,再下载到PLC和在线修改的话,都应该选择怎么样的模式啊,三楼好象没有说清楚啊,还有就是运行模式应该没有在线修改的模式吧??请大虾们赐教了~~
06-12-10 11:27
yhwd1118
下载时可以先将PLC的程序停止,下载完毕后再切换到运行状态;
06-12-10 16:06
巨人之山
要选什么模式,6楼的具体一些好吗,我是新手,不说清楚些,我看不懂啊,我就是想知道先写好程序然后传送到PLC是不是要选编程模式,此时设备是不是要停机?还有就是在监视模式下是不是只能用在线编辑功能传送程序?麻烦指教啦,谢谢~~
06-12-10 16:17
利昌機電
貼圖!同時時回答傳送程序以及連線編輯。
06-12-10 16:20
利昌機電
上文圖檔
附件:
本地下载
06-12-10 16:22
巨人之山
谢谢利昌师傅了,传了这么多图档上来,不过我真笨还是没有理解,可能是我们CX-P版本不一样的原因吧,我用得是5.0的版本,我要问得仔细些,要不造成厂里磨跳停,那可不是好玩的.
1:写好程序然后传送到PLC是不是要选编程模式,此时设备是不是要停机?
2:还有就是在监视模式下是不是只能用在线编辑功能传送程序到PLC?
06-12-10 16:55
重庆三峡学院联合和利时等企业共建“智慧仿真系统培训中心”
ABB 发布 ABILITY® BuildingPro,加速智慧与可持续建筑的脱碳进程和数字化转型
柯马发布全新价值观体系,以文化聚力构建独立后的全球竞争新优势
第六届中国机器人行业年会在杭州举办
华北工控EMB-3583:搭载AIoT芯片RK3576,支持AI辅助诊疗领域应用
鹏城潮涌:全国青年AI双创大会点燃创新引擎
精密工程邂逅街头艺术,ABB机器人现场“创作”中!
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
