一拖二我们经常做,主要用在行车(天车)X向和Y向的大小车上,主要是要放20%的功率余量,因为同时动作会引起不平衡,还有线损也会增加,我们都是用台达B系列变器,没有问题,都好几年了,而且有几家一直以配套,如果能在两台马达前加热继当然好,但变频器本来就有保护,而当在运转时期中一个马达如果发生过载,变频器总电流过大的话本身会停止输出,但如果是热继先跳开的话可能会产生瞬间高压,运气不好的话还会把变频器输出模块击穿,
我们是台达工控产品宁波总代理
点击:4073 回复:11
