首页 传感器论坛
主题:压力的传感器的外接电阻一定要接吗?
点击:2808 回复:9
一个二线制的压力传感器,输出电流是4-20mA的,从它使用说明书所附接线图上看,它需要在电流输出端串接一个250欧姆的电阻,我想请问一下这个电阻是起什么作用的,它必须得接上吗?如果不接这个电阻会有什么不同。
06-12-07 09:19
是为了把4-20MA信号转换为1-5V信号,如果二次仪表接受的是电压信号就必须接上,如果接受电流信号就不用接了
06-12-07 11:30
引用 maybe 在 2006-12-7 11:30:00 发言【内容省略】
06-12-07 13:21
长见识
06-12-07 14:48
多谢maybe 。
06-12-08 12:46
应该是接通讯用的吧
06-12-09 15:31
基本上仪表都接受电压信号,不用接的仪表都是表内部作了电阻连接!
06-12-09 15:41
我想就是这样的含义
06-12-10 07:36
06-12-11 20:47
串接如何取电压,应该是智能表接手操器串入回路电阻,若回路电阻大于250欧姆不必接
06-12-14 18:11
