首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]
点击:1196 回复:7
请问各位师傅:交流电流表不显示了,是不是就2种可能,一是表本身坏了,二是所配的电流互感器坏了呢?
06-12-06 18:40
是不是接触不好呢?
06-12-06 19:50
请问楼主你说的什么意思?电表不显示啦,你用的是什么表,机械式还是电子的,不显示可能是电子的吧,是什么都不显示还是显示0000呀,如果是什么都不显是表坏啦,如果显示0000或是低限应该是取样有问题呀,要么是没有电流流过。
06-12-06 20:03
引用 qikuisheng 在 2006-12-6 18:40:00 发言【内容省略】
告诉大家型号,类型?否则大家怎样回答?
06-12-07 07:52
数显电流表,多是单独供电,即使没有信号输入也有显示。
06-12-07 08:08
谢谢楼上的4位热心朋友,我买了一块相同的表0-----200A、200/5的换上还不行,现在基本判定是互感器坏了,有时间生产不忙了,在买块同型号的CT换上在试一试。但我不明白三相为什么就B相的CT坏了,CT是很少损坏的呀,请各位好友给我解释不胜感激!!
06-12-07 18:43
今天换上新的电流互感器,电流表指针还是不显示?请各位帮我在分析分析还有什么原因???
06-12-08 11:32
各位师傅:问题找到了,是在接线端子处接触不良而导致电流表不显示的,现在好了。
06-12-23 11:11
