首页 电工技术 电工技术
主题:急!消防水泵配电柜的电源
点击:1869 回复:9
请问:
配电柜的电源能从漏电开关引出来吗?是消防水泵的配电柜。
06-12-05 21:49
消防泵房的电源不应用漏电开关,它的电源应该要独立,要用双电源.
06-12-07 11:38
一般用的都是双电源的
08-12-09 17:16
应该从电源直接接出,不受断路器控制,只要电源有电,它就必须有电,且需双电源供电。
08-12-10 12:32
绝对不能接漏电保护器,双电源自动转换
08-12-10 12:51
楼主能不能把你的现场实际情况讲一讲
如果现场允许的话,最好按楼上的几位说的做
水泵的配电柜电源你是从哪引来的啊?
你的水泵配电柜的上级设备的断路器不需要用漏电
只需要满足极限短路电流分断就行
08-12-10 14:13
看看
08-12-11 15:56
有这么大的漏电开关吗?呵呵,我没见过,
08-12-12 00:16
其实不应该经过漏电开关,并且不能够经过开关!
08-12-12 08:00
消防水泵是双路电源的,2类场合是有柴油机泵的
08-12-12 20:45
