首页 传感器论坛
主题:请教流量计高手
点击:1331 回复:4
我用过某国产靶式流量计,计量精度很差,重复性差,零点漂移,用过段时间后更差。在流量计出厂时应该是经过测试调校好的,不知是我现场安装的问题还是流量计本身的问题。我是用来定量给料的,安装是水流垂直向上的,无震动,无气泡。流量计管径Ф32,在流量计的出入口紧接都有一变径Ф32×Ф25,变为Ф25管,前后超过10倍的直管段,我曾经咨询过厂家说没问题。是流量计的问题吗?
06-12-05 00:29
如果是重复性差,那就是流量计的问题了
06-12-13 16:40
应该是流量计的问题,让厂家的人来看看
06-12-26 14:20
是流量计质量的问题,
06-12-28 11:37
是流量计质量问题。你买之前有告知厂家生产工艺流程是用来定量吗?如果有,坚决维护您的权益。如果没有,那你只能吃哑巴亏了,谁让你选型没选好。靶式用来定量要慎重。
13-10-14 11:41
