首页 传感器论坛
主题:关于压力传感器使用问题!
点击:1742 回复:8
问个问题: 用压力传感器测量气体的压力,其中工作温度是指环境温度还是指气体温度?
谢谢解答!
表情表情
06-12-04 15:19
该帖内容不符合相关规定!
06-12-04 16:56
引用 帅克传感仪器 在 2006-12-4 16:56:00 发言【内容省略】
谢谢!
存放温度    应该是储存和工作的的放置地点的环境温度吧?
06-12-05 09:24
yes.
06-12-05 10:43
该帖内容不符合相关规定!
06-12-05 11:19
提供压力变送器差压变送器选型资料,
请联系hlgk@163.com
06-12-05 11:29
恩 明白了! Thank you!
06-12-05 11:33
我认为是环境温度.因为一般在安装压力变送器时,都会安装一个缓冲冷却的环型管,这样,与变送器接触的气体温度实际上与环境温度相差无几.假如认为是气体温度,那么不是就不能测量高温的气体压力了吗?因此,工作温度应该指环境温度.
06-12-05 12:25
所测气体的温度
06-12-05 15:48
