首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX1S的问题
点击:1923 回复:16
我编了一个程序,就是用FX1S中保持用计数器C16来几加工数量,日加工量大概800个左右。数量达到后机器自动停止。部分程序是:
LD    X001
OR   Y000
ANI  C16
OUT Y000
LD    X002
OUT C16 K6000
LD   X003
RST C16
END
其中X001是启动开关,Y000是电动机,X002是记数传感器(一行程开关),X003是复位按钮,可是过了几天也不见自动停止。真是纳闷啊!请教高手指点啊!
06-12-03 14:51
LD    X001
OR   Y000
ANI  C16
OUT Y000
LD    X002
OUT C16 K6000
LD  C16
RST C16
END
06-12-03 17:24
LD    X001
OR   Y000
ANI  C16
OUT Y000
LD    X002
OUT C16 K6000
LD  C16
RST C16
END
06-12-03 17:24
引用 xingbin1981 在 2006-12-3 17:24:00 发言【内容省略】
 LD X003
OR C16
RST C16
06-12-03 19:44
还没到6000个
请继续等待
06-12-03 20:16
日生产量达800多个,现在是多天过去了。不会没达到的。我怀疑是C16保持时间不能过夜,是不是这样啊?我曾经做过停电二十多分钟的实验,还是能够保持的。要不就是6000这个数字太多,PLC不接受?想想也不可能呀!谁能解释清楚吗?
06-12-04 11:23
请高手指点啊,很急,没人用过三菱FX1S-10MR吗?
06-12-04 19:34
PLC是用了快一年的,不过因为不存在电池问题,我想这没什么关系,请大家都来讨论讨论,真是谢谢!我今晚有检查了程序,还是没有发现问题。X002行程开关直接给C16提供记数脉冲。这也没什么问题啊。而C16常闭控制Y000,应该也不会有问题。我现在疑惑的是C16能保持一天或是更长的时间吗?
06-12-04 20:47
那你可以用其它的一些方法输入脉冲信号来试PLC呀,比如用接近天关.或者改小C16再试.
06-12-04 20:50
怎样把计数器值存到有EPROM的存储区去,用比较命令停止呢?
06-12-04 20:53
上一页下一页
