主题:请教接触器互锁正反转电路如果两个启动按钮同时按下会发生什么事呢?
点击:14845 回复:19
10楼
小新zhang
如果能加上一个时间继电器或速度开关(机械式、电子式都好)是不是更完善一点。
06-12-04 16:20
11楼
急需学习
你的电路有缺陷看看电工基础吧.总会有一个先吸合的
06-12-04 17:03
12楼
好奇小子
2楼主的话有道理,但确实同时按下就会出现 "咣" 一声响,短路了.烧坏电器元件.
06-12-04 18:43
13楼
好
会短路的 但你可以用双重连锁呀 那样就安全了
06-12-04 19:00
14楼
卢秋科
肯定有先后的,因为两个接触器的灵敏度和励磁的大小不可能全部相同,差之丝毫就分出先后拉,不可能短路的。
06-12-04 20:35
15楼
jdm1717
曾做过这样的实验.接触器互锁.(主回接通电源.用瓷制保险)但共接一个启动按钮.然后按下.多做几次.十有八九烧保险. 不信,接一个我说的电路试一试.注意电源不要"太有劲",多串几个十安左右的空开!!!!!!!!
06-12-04 23:47
16楼
jfy1108
原则上应该选择机械互锁和电气互锁共同使用。这个图只是“正-停-反”,换成复合按钮就能变成“正-反-停”,这样不用停机就控制正反。
06-12-05 15:12
17楼
gemini5530
用机械连锁的接触器 你尽情随便按
06-12-07 15:56
18楼
疑问
支持二楼!
只会出现正转或反转!或因为没电而不转!嘿嘿
06-12-07 17:59
19楼
t3070555
我也同意2楼的,采用接触器联锁和按钮联锁,就什么事也没有了,正反转控制必须这么做才不损伤电器元件
06-12-07 20:54
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
