西门子SIEMENS
主题:profibus网其中一个站通信时断时续
点击:1068 回复:1
xml123
求助!
本人一个小项目有五个ET200M分站,四个站控制正常,其中一个站在没有输出执行时,通信正常;在有输出执行时,通信时断时续,固定时间间隔(ET200M上BF红灯忽闪一下)。而其上、下分站工作正常,本人更换此站所有的模块和通信连接器,故障依然。主站CPU315上的程序是以前的老程序,曾经运行正常,没有改动过......。请各位朋友指点迷津,不胜感激!
06-12-02 20:24
robertjml
xml123: 最快捷的方法, 是用 BT200诊断仪连接在 Profibus-DP网络, 观察信号波形与诊断信息! 假如没有 BT200诊断仪, 你能否把Profibus-DP网络波特率往下降个档次 (比如说, 1.5Mb/s---->500Kb/s, 在硬件配置里修改), 然后再保持观察!
06-12-04 10:21
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
四月工业自动化领域动态全览!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“十五五”零碳园区三项关口待突破
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
