首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:可控硅移相加热系统的问题
点击:1681 回复:6
本人做可控硅移相加热系统碰到难题
 系统构成:三菱触摸屏F940; PLC是FX2N的;再加上FX2N-2AD和FX2N-2DA。按用户手册的模拟量输入和计算平均值数据程序实例编程,发现显示数值跳动大.硬件连接用屏蔽线进出AD和DA,而且AD和DA都接1μF/50V的独石电容都没有多大好转.希望同行给以分析解决,万分感谢!表情表情表情
06-12-02 15:39
希望响应一下啊!
06-12-02 15:40
同行快来帮分析一下啊!用欧姆龙做这个系统干扰就小 不知何故!
06-12-03 12:30
电容用大点 试下
换种方式进行软滤波
06-12-25 16:33
你设置的采样数量是多少,确定选择的是平均值寄存器中的内容作为显示数值了吗?再次确认一下AD转换模块的设置参数.
06-12-26 09:12
试试
07-02-10 19:50
电容应该是0.1~0.47uf之间,电压25v
07-03-18 15:56
