各位观众:
前两天去现场遇到个特别奇怪的事情,搞的我一头雾水,到现在都没有搞清楚是什么原因,希望大家能帮我分析下
我们这个变频器是用在选矿厂砂泵的恒液位的控制,为了解决难上砂的情况,决定先用工频启动一段时间后转变频启动,然后自动PID调节。变频器是三菱F540的,是返修回来的,一周前我们去调试的时候一切都很正常,能达到我们的目标和客户的要求。
可是我们刚走没2天,客户就打电话来说变频器出故障了,然后我们就去解决问题,情况如下:
1、工频启动没有问题,可是刚转到变频启动就立即出现报警字样“E.OC1”——加速时过电流跳闸。(此时频率还根本就没上来);连续试了好多次情况都一样;
2、将加速时间改长以后,还是一样出现情况1;
3、断开电机先,空起变频器能够正常启动。
4、用强制输出的方式直接采用变频器启动,结果电机还没动就出现“E.OC1”——加速时过电流跳闸。
从这里我初步判断应该是变频器内部的问题,
吃过中午饭后,大概过了一小时,本打算去抄一下变频器报警是的参数,如频率、电流等,结果一启动又完全好了,工频启动后转到变频启动一点问题都没有,还能自动PID调节,连续试过4次都成功,这我就郁闷了,不想让它出故障他偏出,想让它出故障还真难!!!!!
由此可以看出变频器外部都是没有问题的,但是如果是变频器内部的原因怎么在一个小时以后他就自动好了呢?难道变频器还有自动修复自身的功能????
小弟不才不知道发生了什么事,还希望各个高手来探讨一下!!!!共同进步
最后修改:2006-12-1 23:50:03
