变频器论坛
变频器论坛
主题:通用变频器能否应用于电锯电机中?
点击:1726 回复:6
yodco
近日与同事论起了这个话题,就是普通的变频器能否应用于电锯的电机当中,他的意思是说因为电机的负荷特点是时而空载,时而满载甚至超载.而空载到满载的时间很短(有木头送入马上就达到满载).普通变频器不能适应这种负载.
当然,我们讨论的是配套的变频与电机,例如11KW的变频带11KW的电机.
不知道这种观点是否正解?望高手指点,谢谢!
06-11-30 13:24
tanshuozhe
我试过的电锯加普通变频器是不行的。(切铝合金的)而且在配置时有意将变频器的功率加大一级,还是不行。电机是两极的高速电机,因客户要求不同的材料时最好是用不同的锯速切,但加装普通变频器很难做到,不止是过流过载的问题,有时电机一旦堵转就会彻底憋死。虽然目前免强可以用,但我认为还是不好,更大的功率配置我没有试。其实我认为最好的方式应该是用变频器控制给料台的速度是最好的。
11KW对11KW好象行不通的。
你试试看有没有好的方式别忘了告诉我一声。
06-11-30 14:39
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-11-30 14:41
奔腾处理器
对了,我也试过不行!
06-11-30 16:33
yodco
谢谢楼上几位,我们只是讨论,没有试验.
06-12-03 08:44
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-12-03 10:51
fangguoyu
这种负载的驱动对变频器的性能及余量设计要求很高,但不是不能做到,SEW公司的变频器在这种应用上有经验。
06-12-05 12:06
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
