变频器论坛
变频器论坛
主题:440变频器问题求助?
点击:1368 回复:9
gopyma1
各位大师:
帮帮忙,十万火急,440变频器开启后正常,可是停机就报编码器故障,按复位后又可正常启动,我的PI调节反复试了,PI调小时,低速速度稳定,可到高速时停机就报编码器故障,PI调大点,停机不报编码器故障可是车速开到200米速度就不稳定,请问如何解决?小弟不胜感激!小弟不胜感激!
06-11-29 10:01
gopyma1
怎么没人回答440变频器问题求助?
各位大师:
请求赐教,请求赐教!
06-11-29 10:16
kdrjl
编码器的信号你检查了吗?是不是正常呢?不要编码器可能会更可靠些。
06-11-29 17:57
gopyma1
谢谢,编码器有信号,换了一个好的编码器仍然是停机是报编码器故障,没有办法,只能改为开环控制了,可是用户又不认可,真是不知道么样办?哪位高手出出主意。小弟不胜感激!小弟不胜感激!……
06-11-30 08:15
sqscc2712
什么负载?
06-11-30 09:35
sqscc2712
停车方式改一下试试
06-11-30 09:37
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-11-30 14:44
tiantian00
请教一下,你的编码器是何种形式的?
还有传输距离是多少
06-11-30 16:22
gopyma1
先谢谢各位网友的赐教!440是用在纸机项目上的,负载是导辊,7.5KW,用的是正交编码器,梅勒的,传输距离是40米。
06-12-01 09:19
gopyma1
各位大师来谈谈你们的高见,小弟在这先谢谢你们了!!
06-12-01 09:21
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
