运动控制
运动控制
主题:步进电机电压和趋动器的关系[讨论]
点击:1344 回复:6
lclicl
步进电机铭牌上的电压对选择趋动器和供电变压器有何影响,电压高低和各项性能有何关系
06-11-29 00:07
MicroStep
选择高压可以使步进电机高速运行中,有更大的力矩,高速力矩大
选择较低的电压有利于电机运行过程中的平稳性,一般驱动器有电压选择范围,例如 DC 24V --------80V,
06-11-29 15:43
lclicl
我所说的是电机的电压,而不是趋动器的电压.
有的步进电机标有电压,而有的没标,此电压对电机的各项性能有何影响,对选趋动器有何影响.
06-12-02 23:24
lclicl
06-12-17 23:57
guruojindz
步进电机的电压是一个参考电压,现在的步进电机驱动器大多是恒流驱动的,所以电机的电压只是个参考值,最重要的是看电机的内阻和相电流。一般电机如果运行在高速状态,选择较大的电流和较小的内阻,低速则反之。
06-12-20 20:21
lclicl
自制简易单极步进电机趋动器:"频率产生+频率分配+输出功率放大",这种趋动器的输出部分供电电压选择和电机的电压有关吗,如果电压过高会烧电机绕组吗?
06-12-21 00:10
LHC2007
该帖内容不符合相关规定!
07-05-12 13:17
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
上海电气自动化集团与博俊科技签署智能机器人合作协议
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
仁新机器人完成数千万元A轮融资,加码工业具身智能技术研发
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
