变频器论坛
变频器论坛
主题:请教老大
点击:995 回复:3
阿揭
最近,我自学修了同一品牌不同功率的几个变频器,我修了之后用小电机试过,一切正常,可是用变频器带和变频器同样功率的电机,大的变频器却老是显示过电流,由于几个变频器的控制板和驱动板都没有标号,我怀疑是我把功率小的变频器的板用在了功率大的变频器上,而不显示过电流的可能是功率大的变频器的板用在了小的变频器上。由于现在我们的生产线不能停,所以现在不能一块板一块板的试,请老大看看我分析对不对,
06-11-28 21:35
hyb087960
老兄:
这要请你把变频器的说明书拿来,仔细查看里面的参数,有许多品牌的变频器如富士,安川,三肯等机子允许在一定范围变更主板的功率,无须更换主板,时间也不耽搁.
06-11-28 23:27
天伦
不过这个一般都是属于隐蔽参数,说明书上应该不会写吧。
06-11-29 10:36
阿揭
上面的师兄,我的变频器品牌是东冈,这种变频器是原来台湾东冈与贵阳无线电一厂合资生产的,它用的驱动模块是EXB841,在电路板上还有一个整定过电流的电位器,这个电位器出厂时就整定好了,一搬不能动,还有一重过电流保护在EXB841模块里面,EXB841里的过流保护不知能不能更改,
06-11-29 12:23
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
