首页 电工技术 电工技术
主题:问一个电工基础问题(回答错误的,电工基础应该补习一下啦!!!)
点击:6048 回复:54
问一个电工基础问题(回答错误的电工基础应该补习一下啦!!!)
首先申明我不是在卖弄本事,这个问题也是电工老师傅问我的,问题如下:
运行中的电机有红,绿,黄三根进线,我用钳形表钳红线电流为20.1A,绿线电流为20.2A,黄线电流为20.3A,但是我用钳形表钳住绿黄两根线,电流应该是多少啊?
06-11-28 20:34
20.1
06-11-28 20:47
等于红线的电流20.1A
06-11-28 20:52
40.5安
06-11-28 20:56
20.1
06-11-28 21:26
到底是多少撒?呵呵,我觉得20.1有点象。
06-11-28 22:27
如果没有漏电电流的话是红线电流
06-11-29 11:22
我猜 `````20.1吧,怎么也得平衡吧,
3根线一起掐应该是 0吧?我也不知道对不对 .
06-11-29 20:33
我认为是20.1A
06-12-01 16:12
0
06-12-01 16:31
上一页下一页
