主题:问一个电工基础问题(回答错误的,电工基础应该补习一下啦!!!)
点击:6048 回复:54
lljjff
问一个电工基础问题(回答错误的电工基础应该补习一下啦!!!)
首先申明我不是在卖弄本事,这个问题也是电工老师傅问我的,问题如下:
运行中的电机有红,绿,黄三根进线,我用钳形表钳红线电流为20.1A,绿线电流为20.2A,黄线电流为20.3A,但是我用钳形表钳住绿黄两根线,电流应该是多少啊?
06-11-28 20:34
yddmt
20.1
06-11-28 20:47
gaozhonghua8
等于红线的电流20.1A
06-11-28 20:52
zctsr
40.5安
06-11-28 20:56
ststst
20.1
06-11-28 21:26
yccoffee
到底是多少撒?呵呵,我觉得20.1有点象。
06-11-28 22:27
wjh110316
如果没有漏电电流的话是红线电流
06-11-29 11:22
smnhjiji
我猜 `````20.1吧,怎么也得平衡吧,
3根线一起掐应该是 0吧?我也不知道对不对 .
06-11-29 20:33
zhuojing
我认为是20.1A
06-12-01 16:12
gangjian23
0
06-12-01 16:31
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
