首页 自控设计
主题:工业PH值_电子文档
点击:9546 回复:18
应心情的要求,现将工业PH值的电子文档放在网上,是word格式的!
附件:
[本地下载]
为了便于搜索,特将内容摘录如下(by思南)
工业PH计
PH计又叫酸度计。工业PH计是能连续测量工业流程中水溶液的氢离子浓度的仪器。纯水的[H+]=10-7,所以PH=7,为中性。[H+]>10-7时为酸性溶液,其PH<7; [H+]<10-7时为碱性溶液,其PH>7。
                     工业PH计由发送器和测量仪器两大部分组成。发送器由玻璃
                  电极和甘汞电极组成,它的作用是把PH值转成直流信号。工业
                  PH计的测量仪器一般用电子电位差计即可。
以                    1.检测原理
                          电位测量法的基本原理是在被测溶液中插入两个不同的电极,                   其中一个电极的电位随溶液氢离子浓度的改变而变化,称为工作
电极;另一个电极具有固定的电位,称为参比电极。这两个电极
形成一个原电池,如图2-2-32所示,测定两电极间的电势就可知
道被测溶液的PH值。
    2.参比电极
常用的参比电极有甘示电极和银-氯化银电极。
(1)甘汞电极  在溶液PH值的测定中使用最普遍的参比电极是甘汞电极其结构如图2-2-33所示。甘汞电极由一个内电极装入一个玻璃外壳制成。内电极的引线下端浸入汞中,汞下面装有糊状的甘汞(甘汞由Hg2Cl2和Hg共同研磨后加KCl溶液调制而成),并用浸在氯化钾溶液中的纤维丝堵塞。下部为溶液通道(一般为多孔陶瓷制成)。氯化钾溶液作为盐桥
                (由于钾离子K+的和氯离子Cl-的浓度较接近,可使液接界电位减小
度               到最小)。盐桥连接电极和被测溶液,使之形成电通路。由能斯特公
                式,甘汞电极的电位为:
                式中  E0—电极的标准电位;
                      R—气体常数;
                      T—溶液的绝对温度;
                      F—法接第常数;
                     [Cl-]—氯离子浓度。
由此可见,甘示电极的电位取决于氯离子[Cl-]的浓度,改变氯离子浓度就能得到不同的电极电位。
采用不同浓度的氯化钾溶液,可以制得不同电位的甘汞电极。甘汞民极可分为饱合式、3.5N式、1N式和0.1N式等几种,常用的电饱和式甘汞电极,因为饱合氯化钾溶液的浓度易于保持。当氯化钾溶液为饱和,温度为25℃时,甘汞的电极电位为E=+0.2433V。
甘汞电极结构简单,电位较稳定,但电极电位受温度的影响较大。
(2)银--氯化银电极  其原理与甘汞电极相似。对于饱和的氯化钾溶液,在25℃时,其电极电位E=+0.297V,这种电极结构比较简单,电极电位在温度较高
时仍然较稳定。
   3.工作电极
PH传感器的工作电极有玻璃电极、氢醌电极和锑电极等。工业上
用的是玻璃电极,锑电极主要用于测量半固体、胶状物及水油混合物
中的PH值。
   (1)玻璃电极  图2-2-34所示为一种常用普通式PH玻璃电极。
当玻璃电极插入被测试样时,在PH敏感玻璃膜内部溶液(参比溶液)
和被测溶液之间建立起氢离子的平衡状态,此时的电极电势为:
式中  Ea—不对称电位;
[H+]0—参比溶液的氢离子浓度。
对于给定的玻璃电极,[H+]0是一个常数,则电极电位只与被测溶液氢离子浓度有函数关系。
同样玻璃电极受温度的影响较大,必须把温度补偿电阻接入测量电路,以补偿温度对PH值测量的影响。玻璃电极的正常工作温度在2~55℃之间。
(2)氢醌电极  将铂极片常驻于饱和醌-氢醌溶液中,即形成氢醌电极,其电极电势为:
由上式可见,其电热E正比于溶液的PH值。氢醌电极的优点是结构简单,反应速成度快,但温度影响大,在高温下电极电位不稳定等。
(3)锑电极  这是一种金属-金属氧化物电极。其电极电位产生于金属与覆盖其表面上的氧化物的界面上。锑电极的结构也比较简单,可用于半固体等混合物中的PH值的测量,但测量精度不高。
4.仪器的维护与检修
该仪器在运行过程中,因它在高阻抗的条件下工作,日常维护工作的好环将直接影响它的正常使用。为此维护时必须注意以下几点:
①玻璃电极勿倒置,甘汞电极内从甘汞到陶瓷芯不能有气泡,如有气泡必须拆下清洗;
②必须保持玻璃接线柱、引线连接部分等的清洁,不能沾污油腻,切勿受潮和用汗手去摸,以免引起检测误差;
③在安装和折卸发送器时,必须注意玻璃电极球泡不要碰撞,防止损坏,同时不宜接触汕性物质,应定时清洗玻璃泡,可用0.1mol的HCL溶液清洗,然后浸在蒸馏水中活动。
仪器的常见故障修理如下:
①指针不稳有摆动现象时,应检查接地是否良好;检查高阻转换器是否工作稳定;检查各线端子是否接好等。
②当指示值超出刻度不能读数时,应检查甘汞电极瓶内的溶液是否流完,或陶瓷管内是否有气泡,或测量回路是否开路等;检查电极接线有否脱落、断线;检查高阻转换器是否正常工作;还应检查电极是否有气泡等。
③当批示值不准,但指针在刻度范围内时,应检查电极是否有油污,若有时可用干净的药棉轻轻地擦球队泡部分,或者用0.1mol的稀盐酸清洗、擦干。另外可检查发送器部分的电极和电缆接线端子,以及仪器和电缆的接线端是否绝缘良好,可用低电压绝缘计进行检查,但检测时必须将电极断开,连接仪器的插头也要断开,如发现不好,用乙醚清洗,然后在100℃温度下烘干;若玻璃电极球队泡已老化或有裂纹时,则应更换新的电极,新电极在使用前必须在蒸馏水中浸泡24小时;检查发送器接线盒内是否漏水等。
最后修改:2003-12-22 16:22:42
03-12-21 16:26
谢谢
03-12-21 20:40
谢谢!
03-12-21 21:02
多谢心情,多谢楼主!
03-12-21 21:23
多谢楼主
03-12-22 13:07
ok
04-02-22 14:15
thanks
04-03-26 21:49
谢谢!
04-04-01 09:04
感谢
04-04-01 15:56
只是检测,有没有控制输出呢?请介绍有关带控制的PH检测控制仪。谢谢!
04-12-10 10:55
上一页下一页
