首页 电工技术 电工技术
主题:怎样判断电动机绕组烧了?
点击:1919 回复:6
请教:
电动机绕组一般是多少欧姆?如何判断电动机的绕组有问题?
06-11-27 21:07
三相电阻应平衡,最大不超过5%,绕组对铁大于0.5M
06-11-27 21:39
从接线端量线圈电阻,电阻为多大时,可以判断马达烧了。
06-11-28 12:33
是不是这个问题太简单了?
还请朋友帮忙解答一下。
06-11-29 19:22
不同功率不同类型电机绕组电阻是不一样的。要直接测量电阻定好坏只有跟相同电机对比,或查手册。
06-11-29 20:40
引用 涪洲行者 在 2006-11-27 21:39:00 发言【内容省略】
是这样的,只是没说明绕组对铁大于0.5M指对壳绝缘值。
一般7kw~0.5Kw的三相绕组我记得是5~20欧吧,反正不用管他即使是1~100欧也好,只要记得“三相电阻应平衡,最大不超过5%,绕组对铁大于0.5M”即可
06-11-29 20:45
谢谢两位!
06-11-29 21:21
