主题:求救,电机启动遇难题
点击:2375 回复:18
LIWU138
一75KW冷却泵电动机,采用星--三角启动,启动三秒钟电流就降至130A左右,10秒转换时却250A断路器跳开。 请问各位是何原因?
06-11-27 19:02
znkj500
接线是否有错?
06-11-27 19:16
叶子姐姐
1 星.角 接线错
2 旋转方向不对
06-11-27 20:06
LIWU138
具体情况是:一共是3台冷却泵两台是90KW ,如果启动一台9KW的,再启动这台75KW的就很正常啊。单独起就是以上情况。
06-11-27 20:16
LIWU138
06-11-27 20:16
四火
检查仪表线路,确认读数无误
检查断路器是否是电机型的还是普通型的
06-11-28 16:43
wangyiiii
据情况判定有可能是负荷重,电机小。
06-11-28 18:15
zctsr
用自耦降压器启动啊
06-11-28 20:29
不不
是不是启动时间设定短了或是出口阀没有关死?
06-11-28 21:25
peizhen
你这三台电机的电器原理图是什么样的?
接触器的规格和控制电压是多少?
06-11-28 21:32
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
