首页 电工技术 电工技术
主题:求救,电机启动遇难题
点击:2375 回复:18
一75KW冷却泵电动机,采用星--三角启动,启动三秒钟电流就降至130A左右,10秒转换时却250A断路器跳开。  请问各位是何原因?
06-11-27 19:02
接线是否有错?
06-11-27 19:16
1   星.角 接线错
2     旋转方向不对
06-11-27 20:06
具体情况是:一共是3台冷却泵两台是90KW ,如果启动一台9KW的,再启动这台75KW的就很正常啊。单独起就是以上情况。
06-11-27 20:16
06-11-27 20:16
检查仪表线路,确认读数无误
检查断路器是否是电机型的还是普通型的
06-11-28 16:43
据情况判定有可能是负荷重,电机小。
06-11-28 18:15
用自耦降压器启动啊
06-11-28 20:29
是不是启动时间设定短了或是出口阀没有关死?
06-11-28 21:25
你这三台电机的电器原理图是什么样的?
接触器的规格和控制电压是多少?
06-11-28 21:32
上一页下一页
