DCS论坛
DCS论坛
主题:一个非常奇怪的问题????
点击:1552 回复:8
niuniu240
我这里的某一电机轴承温度,用热电阻测量,在就地热阻上量为30度,在端子排上量也是30度,但是经过DCS卡件后显示出来就是20度,这也罢了,但是,如果我用标准器模拟热电阻加信号,DCS显示与标准器示值一样。请大家帮我分析一下这是怎么回事?难道热电阻元件和标准器的输出电阻信号有什么区别吗?
06-11-27 13:15
znkj500
干扰吧,试试用屏蔽线,和传感器外壳接地。
06-11-27 19:42
niuniu240
我们这里都是屏蔽线,单端接地,接在热工接地网上的
06-11-28 22:08
惊涛拍岸
三根线有没有接地的,对地量一下
06-11-29 11:02
niuniu240
这个没有量,可以试试
06-11-29 16:35
海西路
我觉得热电阻是3线制的。可能你的DCS系统中点的描述设置的是4线制。
06-12-01 10:26
niuniu240
可是我们又不是仅仅有一个测点,别的测点怎么没有问题呢?
06-12-02 17:05
蓝色天空
偶也不懂,上次我们接的密度计也是这样子的,现场有1。3。千克/立方米,但是到了DCS就只有0。920千克/立方米了,调试的在晚上喊我去查线,我说我们的4——20毫安已经过来了,不关我的事情,但是他还叫我查,当时我的万用表坏了,没有办法查给他看,但是他非得让我跑现场去,为此我和调试的闹僵了,后来找来万用表,两了一下有8毫安左右的电流,也不知道他们改什么地方了,第二天就好了,但是我看了一下,电脑里的量程并没有改变,现在想想真郁闷。
06-12-02 19:27
yilimin
niuniu240
在 2006-11-27 13:15:00 发言
【内容省略】
"但是经过DCS卡件后显示出来就是20度"这个温度会不会不是电机的温度?而是别的元件温度。
06-12-06 12:42
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
