主题:请教信老师
点击:1954 回复:13
小马马
这是在一个网站上找的小型直流电机自动稳速图。它是能否自动稳速呢
06-11-26 21:11
xinjihua
这是一个典型的收录机用的电机稳速电路.
06-11-26 21:14
小马马
速度稳定时,BG2,为什么会载止呢
06-11-26 21:17
xinjihua
不是截止.只是微微导通给BG1提供基极电流而已.
06-11-26 21:21
小马马
速度稳定时,W有电流流过吗?如果没有,A,B两点电位应该相等,而BG2的九射极始终比A点低1。4V,那么BG2应该饱和导通。这不是矛盾吗?
06-11-26 21:25
xinjihua
W有电流.因为R2是远大于R1的.既就是W短路时,BG2也是导通的.此时电机转速最高,而不稳速.
而且,W的阻值也是远大禹R1的,所以,W调大时,会出现B点电位低于A点的,此时电机回停止转动.
06-11-26 21:34
小马马
如果速度降低,A点电位降低,,BG2射极电流增大,集电极电拉升高,BG1等郊内阴变大,供给电机电流减小,这样分析对吗
06-11-26 21:55
xinjihua
小马马
在 2006-11-26 21:55:00 发言
【内容省略】
你理解错了.
如果速度降低,A点电位降低,,BG2射极电流增大,集电极电拉下降,BG1基极电流增加,BG1等郊内阻变小,A点电位升高,供给电机电压升高,速度也升高.
06-11-26 22:08
小马马
BG2集电极电位,UC=UCE0+UE,射极电流变大,UE变大,UC也应该变大,为什么会变小呢
06-11-26 22:13
xinjihua
小马马
在 2006-11-26 22:13:00 发言
【内容省略】
又错了.
BG2射极电流变大,其IC也变大,UC是下降,而不是变大.
06-11-26 22:18
四月工业自动化领域动态全览!
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
