主题:请教信老师
点击:1954 回复:13
小马马
这是在一个网站上找的小型直流电机自动稳速图。它是能否自动稳速呢
06-11-26 21:11
xinjihua
这是一个典型的收录机用的电机稳速电路.
06-11-26 21:14
小马马
速度稳定时,BG2,为什么会载止呢
06-11-26 21:17
xinjihua
不是截止.只是微微导通给BG1提供基极电流而已.
06-11-26 21:21
小马马
速度稳定时,W有电流流过吗?如果没有,A,B两点电位应该相等,而BG2的九射极始终比A点低1。4V,那么BG2应该饱和导通。这不是矛盾吗?
06-11-26 21:25
xinjihua
W有电流.因为R2是远大于R1的.既就是W短路时,BG2也是导通的.此时电机转速最高,而不稳速.
而且,W的阻值也是远大禹R1的,所以,W调大时,会出现B点电位低于A点的,此时电机回停止转动.
06-11-26 21:34
小马马
如果速度降低,A点电位降低,,BG2射极电流增大,集电极电拉升高,BG1等郊内阴变大,供给电机电流减小,这样分析对吗
06-11-26 21:55
xinjihua
小马马
在 2006-11-26 21:55:00 发言
【内容省略】
你理解错了.
如果速度降低,A点电位降低,,BG2射极电流增大,集电极电拉下降,BG1基极电流增加,BG1等郊内阻变小,A点电位升高,供给电机电压升高,速度也升高.
06-11-26 22:08
小马马
BG2集电极电位,UC=UCE0+UE,射极电流变大,UE变大,UC也应该变大,为什么会变小呢
06-11-26 22:13
xinjihua
小马马
在 2006-11-26 22:13:00 发言
【内容省略】
又错了.
BG2射极电流变大,其IC也变大,UC是下降,而不是变大.
06-11-26 22:18
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
